Утовар или истовар терета на путу:
Испитно питање бр. 8643 · теоријски испит за возачку дозволу (Б категорија) · Превоз терета и лица возилима · Оптерећење возила (осовинско оптерећење, укупна маса, носивост, највећа дозвољена маса, највећа дозвољена укупна маса, смештај и обезбеђење терета)
- мора се обављати тако да не омета, односно не угрожава, остале учеснике у саобраћају — тачан одговор
- може се обављати само ако је одобрен од стране управљача пута
- може се обављати само ако је дозвољен саобраћајним знаком
Тачан одговор: мора се обављати тако да не омета, односно не угрожава, остале учеснике у саобраћају
Utovar ili istovar tereta na putu:
- mora se obavljati tako da ne ometa, odnosno ne ugrožava, ostale učesnike u saobraćaju — tačan odgovor
- može se obavljati samo ako je odobren od strane upravljača puta
- može se obavljati samo ako je dozvoljen saobraćajnim znakom
