Терет на возилу у саобраћају на путу:
Испитно питање бр. 8622 · теоријски испит за возачку дозволу (Б категорија) · Превоз терета и лица возилима · Оптерећење возила (осовинско оптерећење, укупна маса, носивост, највећа дозвољена маса, највећа дозвољена укупна маса, смештај и обезбеђење терета)
- може да буде смештен тако да током кретања возила мења свој положај у товарном простору, тако да не може испасти или оштетити возило
- може да буде смештен тако да током кретања возила мења свој положај у товарном простору, тако да не може доћи до његовог оштећења
- мора да буде смештен и обезбеђен тако да при вожњи остаје у положају постављеном приликом утовара — тачан одговор
Тачан одговор: мора да буде смештен и обезбеђен тако да при вожњи остаје у положају постављеном приликом утовара
Teret na vozilu u saobraćaju na putu:
- može da bude smešten tako da tokom kretanja vozila menja svoj položaj u tovarnom prostoru, tako da ne može ispasti ili oštetiti vozilo
- može da bude smešten tako da tokom kretanja vozila menja svoj položaj u tovarnom prostoru, tako da ne može doći do njegovog oštećenja
- mora da bude smešten i obezbeđen tako da pri vožnji ostaje u položaju postavljenom prilikom utovara — tačan odgovor
