Обилажење саобраћајном траком намењеном за кретање возила из супротног смера, при чему се прелази преко неиспрекидане уздужне линије, је дозвољено:
Испитно питање бр. 10485 · теоријски испит за возачку дозволу (Б категорија) · Правила саобраћаја · Обилажење и претицање (општа правила, начин, забране)
Тачан одговор: када на путу има довољно простора за безбедно обилажење и ако се тиме не омета нормално кретање возила која долазе из супротног смера
Obilaženje saobraćajnom trakom namenjenom za kretanje vozila iz suprotnog smera, pri čemu se prelazi preko neisprekidane uzdužne linije, je dozvoljeno:
  • samo vozačima motocikala i mopeda, na putu u naselju
  • kada na putu ima dovoljno prostora za bezbedno obilaženje i ako se time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smera — tačan odgovor
  • samo ako se postupa po znacima koje daje lice ovlašćeno za regulisanje saobraćaja
