Претицање возач сме да врши само:
Испитно питање бр. 9743 · теоријски испит за возачку дозволу (Б категорија) · Правила саобраћаја · Обилажење и претицање (општа правила, начин, забране)
- када на путу има довољно простора за безбедно претицање и ако се тиме не омета нормално кретање возила која долазе из супротног смера — тачан одговор
- ако на коловозу нема поледице или снега
- ако тиме не угрожава друге учеснике у саобраћају — тачан одговор
- ако је растојање од возила које се претиче веће од 0,5 m
Тачан одговор: када на путу има довољно простора за безбедно претицање и ако се тиме не омета нормално кретање возила која долазе из супротног смера; ако тиме не угрожава друге учеснике у саобраћају
Preticanje vozač sme da vrši samo:
- kada na putu ima dovoljno prostora za bezbedno preticanje i ako se time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smera — tačan odgovor
- ako na kolovozu nema poledice ili snega
- ako time ne ugrožava druge učesnike u saobraćaju — tačan odgovor
- ako je rastojanje od vozila koje se pretiče veće od 0,5 m
