Возач који је под дејством алкохола, чији је садржај алкохола у крви мањи од 1,20 mg/ml:
Испитно питање бр. 8571 · теоријски испит за возачку дозволу (Б категорија) · Посебне мере и овлашћења · Искључење возача из саобраћаја, задржавање возача, упућивање возача на контролни лекарски преглед, утврђивање присуства алкохола и/или психоактивних супстанци код учесника у саобраћају, заустављање, односно упућивање ради заустављања возила на безбедном месту или укључивања на пут за ту врсту или категорију возила, снимање саобраћаја и учесника у саобраћају коришћењем одговарајућих средстава као и документовање прекршаја и других поступања у саобраћају супротних прописима, привремено одузимање предмета прекршаја, одузимање обрасца стране возачке дозволе када возач има више од једне возачке дозволе, искључење возила из саобраћаја, упућивање на контролни технички преглед возила, уклањање, односно премештање возила, као и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила, мерење осовинског оптерећења возила и укупне масе возила
Тачан одговор: може бити задржан само ако изражава намеру, односно ако постоји опасност да ће наставити са управљањем возилом након што је искључен из саобраћаја
Vozač koji je pod dejstvom alkohola, čiji je sadržaj alkohola u krvi manji od 1,20 mg/ml:
  • mora biti obavezno zadržan
  • može biti zadržan samo ako izražava nameru, odnosno ako postoji opasnost da će nastaviti sa upravljanjem vozilom nakon što je isključen iz saobraćaja — tačan odgovor
  • može biti zadržan samo ako je izazvao saobraćajnu nezgodu
