Ноћу и дању у случају смањене видљивости, дозвољена је вуча неисправног моторног возила:
Испитно питање бр. 10200 · теоријски испит за возачку дозволу (Б категорија) · Правила саобраћаја · Вучење возила (опште одредбе, начин вучења возила, број прикључних возила у зависности од врсте возила, забране)
Тачан одговор: ако на својој задњој страни има укључена задња позициона светла или ако је вучено од стране моторног возила које при вучењу има укључено жуто ротационо светло
Noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti, dozvoljena je vuča neispravnog motornog vozila:
  • ako na svojoj zadnjoj strani ima ispravno zadnje svetlo za maglu ili ako je vučeno od strane motornog vozila koje pri vučenju ima uključeno plavo ili žuto trepćuće, odnosno rotaciono svetlo
  • ako na svojoj zadnjoj strani ima uključena zadnja poziciona svetla ili ako je vučeno od strane motornog vozila koje pri vučenju ima uključeno žuto rotaciono svetlo — tačan odgovor
  • ako na svojoj zadnjoj strani ima ispravne katadioptere ili ako je vučeno od strane motornog vozila koje pri vučenju ima uključeno plavo trepćuće ili rotaciono svetlo
